Pose d'une plaque d'étencheité à la sortie extérieure de ma cheminée
luky -
 Raymond037 -
j'ai tubé ma cheminée et à la sortie extérieur je'ai posé un plaque d'étanchéité en inox -hors le problème est que lorsqu'il pleut j'ai de l'eau qui passe le long du conduit,
si je ferme avec cette plaque + une autre à l'intérieur faut il faire un trou de décompression
merci
cordialement
Raymond037
Pour empêcher la pluie de rentrer dans le haut d'un conduit de cheminée, il faut fixer sur le tubage un "pare- pluie" et mettre une plaque (si elle n'est pas présente) qui recouvre l'espace entre ce tubage et le conduit maçonné pour empêcher l'eau de rentrer par cet espace.
Bien sûr il faut mettre en 1er la plaque, puis ensuite le pare-pluie.
Il faut assurer l'étanchéité de la partie extérieure de la plaque, soit par du mortier, soit par du mastic, selon la configuration.
Le pare pluie possède un collier de fixation pour le tubage; perso, je conseille de le fixer en plus après serrage par au minimum 3 rivets pop, sous peine de le voir s'envoler lors d'une tempête.
3
