Batterie pour perceuse /visseuse
jp32460
touchatout -
touchatout -
Je possède une Perceuse/Visseuse depuis un sertint temps ?
Mes voilà je n'arrive plus a charger la batterie pour faire fontioner la perceuse/Visseuse.
Je sais pas ci ses la batterie qui marche plus ou le chargeur.
J'ai chercher sur Internet mes rien ?
Voilà la marque ROBUST chargeur de batterie.
Model :A-41-908
PRI :230V,50Hz
Sec :12V 400Ma 4.8VA
Numéro 089G Qui et sur le cote
BATTERIE ROBUST 7.2V
Nu 9346K5T / B9611
Pastille sur le cote 72D
Merci pour vos conseille
Model :A-41-908
PRI :230V,50Hz
Nu 9346K5T / B9611
- Batterie perceuse performance power
- Batterie 8ah parkside problème - Forum Bricolage / outillage
- Percer sans perceuse ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Mandrin perceuse bloqué ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Visser sans perceuse ? ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Changer mandrin perceuse bosch ✓ - Forum Bricolage / outillage
voir les magasins "mille et une batterie" mais dans 95% des cas la batterie vaut aussi chère qu'une visseuse neuve.
salut, les moteurs de visseuses devisseuses ont une amplitude de fonctionnement entre 4 et 30 volts. mon petit conseil? vous vous procure une batterie de voiture petit modele genre 44amp/heure meme fatiguee et 3 metres de fil electrique. vous demontez la visseuse de facon a acceder au bornes de contact . un domino pour relier ces bornes au fil electrique que vous reliez a la batterie voiture a l aide de: elastique de bureau, colliers de serrage ou pinces rayon auto chez leclerc ou autre voleur; et votre visseuse est repartie avec une autonomie decuplee. seul in con venient, faut vous coltiner la batterie a chaque fois que vous vous deplacez
