Problème évacuation eau Sèche Linge bosch maxx 7 Sensitive
Résolu/Fermé
SamB02 Messages postés 4 Statut Membre -
 Elisabeth -
Bonjour, j'ai un Sèche Linge bosch maxx 7 Sensitive et le panneau de commande indique continuellement que le réservoir d'eau est plein (lorsque qu'il est vide ou avec très peu d'eau).
Je rappui sur le bouton de lancement, et il s'arrête très peu de temps après, quelque soit le programme utilisé.
Quelqu'un peut il m'aiguiller sur la solution à trouver pour réparer ce problème ?
Merci par avance
13 réponses
janolapin
J'ai eu le même problème récemment et j'ai fait appel au SAV DARTY. En fait le problème est simple.
Il y a deux cuves pour l'eau de condensation : le bac en haut à gauche qu'on sort pour vider et une autre cuve qui est difficile d'accès en bas à gauche.
C'est généralement là que se situe le problème, les fibres de tissu s'agglomèrent pour former une sorte de "boue" qui obstrue la pompe de relevage qui est chargée de faire remonter l'eau dans le réservoir du haut.
Pour accéder à cette fameuse cuve, il faut sortir le gros filtre situé tout en bas à gauche et dans l'espace, vous trouverez une trappe qui s'ouvre assez difficilement (le truc consiste à déclipper les 2 languette plastique vers l'avant et attraper le borde de la pièce avec le pouce sur la gauche. Avec un peu d'entrainement on y arriver. Ensuite, il faut tout simplement plonger la main dans l'ouverture et sortir cette fameuse "boue".
Pour éviter que cela ne se reproduise trop souvent, le technicien m'a conseillé de nettoyer le gros filtre tous les 10 séchages environ, en le passant sous la douche.
Bon courage, j'espère que votre problème sera réglé grâce à ces explications.
279
cela s'appelle le condenseur et il vaut mieux le nettoyer un peu plus souvent que cela !!!
3
janolapin
Merci de la précision, j'avais oublié le terme précis.Jje ne suis pas un spécialiste électroménager, juste un utilisateur moyen. Merci pour vos conseils éclairés, ça aidera sans doute beaucoup de monde.
3
