Alarme maison
dudu -
 dudu -
alexis, j'ai un contacteur une ampoule et je voudrais mètre sa sue une porte pour que quand la porte s'ouvre l'ampoule s'allume quelqu'un pourrais me donner un coup de main merci d'avance
Bonjour il existe des contacts de porte pour alarme qui s'encastre dans le bati de porte il faut un contact qui se ferme quand on ouvre
dudu
ok merci
Pierrecal Messages postés 1 Statut Membre
J'ai effectué ce type de montage avec un détecteur d'ouverture équipé d'un bornier sur lequel j'ai contacté deux câbles (+ et -). Je te donne la référence du détecteur que j'ai utilisé : https://www.alarmania.fr/detecteur-d-ouverture/17-detecteur-ouverture-alarme-maison-optium.html
En espérant que cela pourra te servir.
dudu
oui merci c cool
Bonjour ceci sont des detecteurs qui fonctionnent avec un centrale d'alarme bien specifique c'est du sans fil avec emetteur et recepteur .pour ma part j'etais parti sur du filaire le plus dur est de trouver le contact .
Bonsoir.
Suggestion à Kiduguen; Pourquoi ne pas utiliser un interrupteur de portière ou de coffre de voiture? C'est assez petit, léger, facile à poser. Cela se trouve pour une somme très modique chez les récupérateurs de pièces automobiles.
Surtout que si cela doit servir d'alarme, on peut le faire fonctionner sur pile ou batterie ( ou en 230 volts à faible ampérage ).
Bonjour tout à fait Paul Bernard peu importe l'important est d'avoir un contact qui se ferme à l'ouverture de porte c'est plus simple .On peut egalement utilisé les contacts qui se trouvaient dans les anciennes boutique pour faire sonner la cloche et qui sont en applique sur le bati
dudu
ah ouais pas bête je vous remercie tous des conseil
