Pas de chauffage eau sanitaire et chauffage central limité à 1 radiateur tiéde.
jeanco -
 Jeanco -
Pas de déclenchement de chauffage d'eau sanitaire .
Sur position chauffage il y a déclenchement des bruleurs pendant 10 à 15 minutes puis arrêt des bruleurs un des radiateurs est tiède.
Le vase est plein.Les radiateurs sont tous purgés.
la pompe de ma chaudière à gaz saunier et duval ne se met pas en marche et pourtant elle tourne normalement à la main.
Merci de me conseiller.
jeanco
pat38
bonjour vous n'avez pas de thermostat d'ambiance!!salutations
jeanco
j-ai un thermostat d'ambiance électronique qui se déclenche normalement en demande de chauffage.(il ne rentre pas en compte pour l'eau sanitaire).
doc chaudiére
bonsoir, votre pompe est hs (essayez de la lancer avec un tournevis)
jeanco
bonsoir,
j'ai essayé de la lancer avec un tournevis mais çà manque d'énergie;
pat38
bonjour, quelle est le type de chaudière? il n'y aurait pas une vanne 3 voies d'inversion !! et le circulateur hs . salutations
Jeanco
bonsoir,
c'est une chaudière à gaz SaunierDuval Thema F 23.
J'ai l'impression que la pompe ne se met pas en marche alorsqu'elle tourne à l'aide d'un tournevis et je sens que lorsque je tourne avec un tournevis en poussant sur l'axe il y a un peu plus de résistance pour la rotation.La pompe est chaude certainement due au passage de l'eau (au ralenti).
Merci et salutations.
