Vapeur en continue centrale delonghi pro 1100
glep59 Messages postés 1 Statut Membre -
 glep59 -
vapeur en continue sur centrale delonghi pro 1100; électrovanne changée, détartrage fait. Le fer chauffe correctement, la pompe se déclenche sans problème et l'EV fonctionne.
De quoi cela provient-il? svp, merci.
Profil bloqué
Bjr, vous avez certainement un pb sur le pressostat ou sur les klixons de temperatures.. vous n avez aucun moyen de controle pour verifier la pression de la chaudiere ni la temperature du fer
si vous aviez apporte votre appareil aupres d un centre agree (si vous habitez le 59 c est pas ca qui manque) cela vous aurait coute un forfait Mo et la piece et la vous allez etre oblige de changer des pieces au petit bonheur la chance?? a vous de voir??
ps : on ne detartre jamais une chaudiere en general et en alu en particulier s il n y a pas de bouchon d ouverture ou si le fabricant n indique pas le mode operatoire..
glep59
merci je vais suivre votre conseil
bonjour,
peut etre le thermostat qui ne régule plus
glep59
merci de voir mon problème.la vapeur sort du fer en continue et quand j'appuie sur le bouton vapeur du fer la vapeur est plus forte. vous pensez que c'est bien le thermostat? si oui ou se trouve-t-il?svp,merci
Icare95
Bjr, elle sort de ou la vapeur??
glep59
elle sort du fer
glep59
merci aussi de voir mon problème.idem que plus haut; quand j'appuie sur le bouton vapeur du fer il y a plus de vapeur.
