Faut plafonds en placo
fred
fred -
fred -
je dois refaire un faut plafond en placo , le plafonds existant est en mauvais état (plâtre sur lattis lui même fixer sur des poutres) qu elles sont les fixation pour les rails les plus approprier sachant que je ne veux pas démolir le plafond existant . merci pour vaux informations cordialement
- Faut plafonds en placo
- Peindre murs et plafonds - Guide
- Renforcer placo déjà pose - Forum Divers bricolage et travaux
- Coller placo sur placo - Forum Construction et rénovation
- Renfort placo meuble suspendu - Forum Construction et rénovation
- Coller placo,sur ancien placo abimé pour mettre du carrelage ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
Bonsoir il serait bien de trouver les poutres vous faites des trous avec un tournevis quand vous en avez deux vous mesurez l'ecartement pour trouvez les autres si elles sont posées a la meme distance .Ensuite il se vend des pieces metalliques qui se visse sur les poutres mettez des vis assez longues ce sont comme un petit pont avec un trou au milieu pour passer une tige filetée .
Bsr Fred, dommage de ne pas virer le plâtre et le lattis, bien souvent chargé de poussière, voir plus pas très hygiènique, mais si cela est ton choix. De plus si tu démontes, tu peux visser les suspentes contre le champs des solives et le faux plafond descend moins bas et pourquoi pas une isolation phonique entre les solives
