Pb chauffage insert
                    Manu21112
ltn -
        ltn -
        Bonjour, nous avons installé un insert il y a 2 ans environ dans notre maison.
Il chauffe bien les pièces, sauf une.
La configuration: salon, buanderie au RDZ, et 2 chambres dans les combles.
Le salon ou il y a l'insert, pas de souci. Les chambres sont équipées de bouche avec l'arrivè d'air chaud donc pas de souci.
La seul pièce c'est la buanderie ( 4mx5m, l'escalier est dans un coin pour monter à l'étage).
Il y fait toujour beaucoup plus frais que dans les autres pièces malgrè un bouche d'arrivé d'air chaud.
Quand ont a 22 dans le salon, seulement 16 ou 17 dans la buanderie. Surtout qu'il n y a pas de porte entre.
Que me conseillez vous de faire?
J'avais dans l'idée de cassé un parti du mur (derrière l'insert)et mettre une grille (car la cheminé est contre le mur de la buanderie.
Dans pensez vous?
Comment avoir plus de chaleur dans cette pièces?
Merci de votre aide.
Dans pensez vous?
- Pb chauffage insert
 - Reparer chauffage - Guide
 - Nettoyer vitre insert - Guide
 - Systeme de chauffage - Guide
 - Insert supra des années 1980 - Forum Divers bricolage et travaux
 - Purger radiateur chauffage collectif ✓ - Forum Plomberie
                    bonjour,   Il faudrait pas seulement une grille, mais pousser l'air chaud, par exemple au moyen d'un extracteur.  Si l'air poussé ne dépasse pas 50 ° un simple extracteur en plastique peut fonctionner.
Et vous pouvez le faire fonctionner par intermittence au moyen d'un programmateur journalier à 5 euros.
Il faudrait aussi pour que ça fonctionne créer un orifice bas pour le retour de l'air de la buanderie, vers la pièce où se trouve l'insert, ou bien qu'il puisse s'échapper ailleurs par exemple par le bas d'une porte. En envoyant de l'air chaud, il met la pièce en surpression et il se stratifie et s'il n'a pas de quoi s'échapper ça ralentit le système et l'air chaud reste en haut.
Vous aurez toujours au moins 3 degrés de moins quand même.
