Comment réparer mon frigo?
vasbur -
 vasbur -
j'ai un réfrigérateur-congélateur Waltham de 5 ans. Il marchait bien.
Mais il y a trois jours je l'ai décongelé, nettoyé et changé la position d'ouverture la porte (de droit à gauche).
Et depuis, quand je l'ai branché le moteur tourne sans arrête, les murs à l'extérieur sont froides mais à l'intérieur la température ne se change pas.
Est-ce quelqu'un une solution?
vasbur
Merci pour vos réponses. Je l'ai laissé en repos encore pour le 24 heures puis j'ai frappé partout et il a remarché normalement.
bonjour,
si le moteur tourne sans arret sans faire de froid, c'est que vous avez un problème sur le circuit frigorifique, donc votre appareil est hs !!
père noel
1/ faire controler l'étanchéité du circuit
2/recharger en gaz le circuit si nécessaire par un frigoriste
Profil bloqué
Bjr, si vous avez des traces grasses sur les soudures moteur c est de l ordre de 250 a 400€ sinon vous pouvez en commander un au Pere noel... ca tombe bien il est en ligne..
