Plancher pour balcon
jacquot
Quel matériaux puis je utiliser pour faire un plancher de balcon extérieur ,qui résiste aux intempéries ,qui ne soit pas ajouré pour les gens de dessous et qui soit porteur ?
Balcons rapportés sur pilotis sur une façade, donc plancher béton impossible
- Plancher pour balcon
- Portée chevron 63x75 pour plancher - Forum Charpente, toiture, combles
- Plancher mobil home pourri - Forum Construction et rénovation
- Ragréage sur plancher bois osb - Forum Charpente, toiture, combles
- Peut-on faire un ragréage sur un plancher en bois ? - Forum Maçonnerie
- Plancher qui s'affaisse quels risques - Forum Maison
bonsoir
la il faut une étude sérieuse car il n'est pas question que cela s'écroule,
il faut faire des ancrages dans les murs.
de plus il vous faut l'autorisation du voisin du dessous et si vous etes en copropriété, il vous faut l'accord avec plan et devis des travaux que vous devez presenter pour accord au syndic ou a l'assemblée des copropriétaires.
tant que tout les accords ne sont pas validés, vous n'avez pas le droit deposer ce balcon.
il faut aussi faire une autorisation de travaux aupres de la mairie
