Clim/riversible
 josé -
j hesite entre un chauffage sol electrique basse temperature et clim:/reversible
avec le chauffage sol sans chaussures c est l ideal
avec une clim/reversible comment est la temperature des carrelages?
avec le poel au bois que j ai les carrelages soint glacial
si vs connaissez la reponse pouir la clim/reversible je vs en remercie.
josé
bonjour, Et bien, le carrelage, c'est bien avec un chauffage au sol, sinon c'est froid et désagréable, même s'il est isolé dessous, ça reste un matériaux froid
Si on ne veut pas mettre un chauffage au sol, il faut limiter le carrelage à la cuisine, salle de bain et WC et mettre partout du vrai parquet sur lambourdes avec isolant de même épaisseur entre les lambourdes. Et là, on pourra marcher pieds nu, car le bois n'est pas un matériaux froid.
Ceci dit les carrelages sont très froids sur un sol non isolé et soit plein pied ou avec vide sanitaire non isolé, là c'est le pire.
La clim reversible fournit un chauffage très réactif et très souple, mais ça chauffe l'air ambiant, ça ne chauffe pas particulièrement le sol.
Je connais quelqu'un qui a un sol bien isolé, du carrelage et une clim reversible, le carrelage n'est pas glacial, mais ce n'est pas comme un parquet ou un revêtement plastique.
