- Vis de purge radiateur ancien
- Vis de purge carré sur vieux radiateur ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Urgent : vis de purge cassée fuite radiateur que faire ? ✓ - Forum Plomberie
- Comment remplacer une vis de purge sur un radiateur ? - Forum Bricolage / outillage
- Vis de purge radiateur bloquée - Forum Chauffage et climatisation
- Changer vis de purge radiateur fonte - Forum Chauffage et climatisation
bonjour,
qu'appelez- vous vis 6 pans ? quelle est sa taille ?
pour la purge qu'importe l'age du radiateur, tout est de savoir comment est faite la distribution : si elle est en parapluie, c'est à dire que vos tuyauteries d'alimentation arrivent par le haut, et qu'elle comporte des purgeurs automatiques en point haut ou que votre vase d'expansion est à l'air libre = pas sous pression d'azote, il n'est pas nécessaire d'avoir des purgeurs sur les radiateurs.
En revanche si les tuyauteries d'alimentation arrivent par le bas et que vous n'avez pas de purgeur, il faut en mettre un, dans ce cas il faut changer le bouchon terminal par un raccord comportant un pas de vis et d'y fixer un purgeur.
Les filetages terminaux sur les radiateurs sont soit avec un pas à droite, ou avec un pas à gauche selon leur configuration.
cordialement
cordialement
A noter que d'une façon générale, les radiateurs de ce circuit sont moins chauds que celui de l'autre circuit: peut être parce que la canalisation fait un trajet sous la maison avant de remonter, lors que pour l'autre circuit elle monte directement au 1er étage.
