Sifflement d'un radiateur Insupportable Malgrés la purge
alex5757050
bill -
bill -
Je commencerais par vous souhaiter un joyeux Noël.
Le radiateur de ma chambre fait un sifflement très fort lorsqu'il est allumé ce qui est très dérangeant pour dormir.
Je les purger mais rien n'y fait le sifflement continue il vient exactement d'en bas a gauche du radiateur où se trouve le té de réglage.
Savez vous d'où peut venir ce sifflement ?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
- Radiateur qui siffle
- Radiateur siffle - Meilleures réponses
- Sifflement radiateur - Meilleures réponses
- Bruit persistant de sifflement dans un radiateur. - Forum Plomberie
- Frigo qui siffle ✓ - Forum Electroménager
- Probleme de tete thermo de radiateur qui siffle - Forum Chauffage et climatisation
- Sifflement du au chauffage - Forum Chauffage et climatisation
- Mon frigo fait un bruit insupportable. Que faire ? ✓ - Forum Electroménager
Un accélérateur , c'est un petit moteur à l'intérieur de votre chaudière de couleur rouge en général et qui a une roue à aube en bout d'arbre qui pousse l'eau dans la conduite "aller" du chauffage ( le robinet manuel ou thermostatique sur votre radiateur )et vous permet d'avoir chaud . Le retour se fait par le té de réglage des radiateurs .
En dévissant le bouchon du té , vous allez voir l'empreinte hexagonale pour y mettre une clé BTR hexagonale mâle , vous fermez ou ouvrez plus où moins le passage pour le retour vers la chaudière , mettez une serpillière et un seau à coté en cas de petite fuite du joint .
Si votre chauffage fait du bruit même éteint il faut voir l'accélérateur , en démontant la facade de votre chaudière , qui peut être bruyant , regardez si vous avez une ou deux positions de vitesses sur votre accélérateur , c'est un bouton noir que l'on tourne ou une sorte d'interrupteur que vous faites basculer sur l'une ou l'autre vitesse I ou II .
canard color
merci ;=)
bill
Ca parait etre ca. j'ai le cas et votre description du problème y ressemble. je vais voir cet accélérateur.
