Coller du lino sur des plaques d'agglos marine.
stéphane
Bonjour, je souhaite coller du lino sur des parois d'agglo marine (verticalement) en vue d'isoler les murs d'une salle de bain.
quelle colle dois-je utiliser, neoprène, colle lino ou autres ?
est-il nécessaire d'apprêter les plaques d'agglo avant d'y coller le lino ?
merci.
merci.
- Coller du lino sur du bois
- Coller lino sur bois - Meilleures réponses
- Colle lino sur bois - Meilleures réponses
- Vernir du bois - Guide
- Coller du polystyrène - Forum Construction et rénovation
- Quelle colle utiliser pour coller du polystyrene extrudé au plafond sur des parp - Forum Isolation
- Retirer colle lino sur béton - Forum Bricolage / outillage
- Comment enlever de l'encre sur du lino - Guide
pas besoin d'appreter les plaques, juste les nettoyer pour qu'elles soient propres et la colle néoprene ira tres bien
Bonjour.
Avant tout, oui, il est nécessaire d'apprêter les plaques d'agglo marine, avec un primaire pour supports fermés. Il est également in dispensable que les plaques soient fixées solidement aux murs, car le revêtement PVC est lourd, et risquerait d'arracher ce qui sera le moins adhérent.
Pour un collage vertical, vous pouvez utiliser une colle à PVC ou une néoprène, mais:
- si vous utilisez de la néoprène, le collage sera immédiat mais définitif et il vous faudra absolument poser le revêtement au bon endroit au 1er coup ( pratiquement au millimètre près ), car vous ne pourrez pas le déplacer, ni le glisser sur le support; Le collage sera très solide;
- si vous utilisez de la colle pour revêtement PVC, il sera plus facile de mettre le lé de revêtement en place, puisqu'il pourra être manipulé , pourra glisser, pourra même être décollé puis replacé. MAIS il vous faudra le maintenir exactement en place pendant les longues heures de séchage ( par exemple, par des plaques rigides sur les murs recouverts, écartés par de vérins ).
N'oubliez pas aussi de traiter tous les angles et l'angle mur-sol avec du silicone pour tout étanchéifier.
Bon courage. Cordialement.
Bonsoir.
Pour stf frmu: dans le cas de collage à la néoprène, effectivement, il n'est pas nécessaire de passer un apprêt. Mais dans le cas de collage à la vinylique ou autre colle à temps ouvert long, je crains que l'adhésion ne soit pas optimale.
Bonsoir frmu.
Effectivement, j'ai été un peu vague dans la rédaction de mon 1er message, mais après tout, est-ce qu'un apprêt empêcherait une bonne adhésion de la colle néoprène? Je pense que cela dépendra de la composition de l'apprêt, mais c'est vrai qu'il vaut sans doute mieux s'en passer dans ce cas.
