Scellement gonds
peter-911
Bonjour, je voudrais fixer des gonds pour une porte en chène assez lourde 2,4 X 1,1 epaiseur 50mm
les gonds sont a fixer dans un poteau en chêne 150X150mm
peut-on utiliser un scellement chimique si oui lequel
merci de votre réponse
- Sceller un gond dans la pierre
- Pierre de diatomee - Guide
- Comment enlever du ciment sec sur de la pierre - Forum Nettoyage
- Stylo peinture pour pierre tombale ✓ - Forum Construction et rénovation
- Comment enlever du ciment séché et incrusté dans les carreaux d'une terrasse ? - Forum Bricolage / outillage
- Joint de pierre à la chaux - Guide
non vous ne pouvez pas utiliser de scellement chimique dans le bois, il ne tiendra pas.
il faut que vous preniez des gonds a visser et non a sceller
stf_jpd87
28 976
et de rajouter qu'il faudra percer un avant trou en fonction de la vis si non vous risquer de ne pas pouvoir le visser jusqu'au bout
