Chaudière gaz
Jackie -
 doc chaudière -
J'ai une chaudière gaz SAUNIER DUVAL ISOMAX CONDENS F / E depuis 2008, j'ai des problèmes de fonctionnement depuis quelques temps, la chaudière s'arrête avec défaut 04 ( défaut d'allumage), après plusieurs interventions de spécialistes, la panne n'a toujours pas été détectée.
Avez vous rencontré ce genre de problème, et savez vous comment le résoudre.
Merci par avance, bonne journée.
doc chaudière
bonjour, voir les électrodes d'allumages et ionisation, réglage débit gaz.
jackie
Merci pour les renseignements les vérifications ci dessous ont été effectuées:Analyse de combustion en 2011, électrode ionisation changée en 2011, réducteur de pression de gaz GDF changé en 2011, la carte changée en 2011. je demande ce qu'il faudrait faire maintenant pour remédier à ce problème car jusqu'à maintenant aucun des spécialistes a trouvé la panne, cela pourrait il venir du réseau de distribution d'électricité ?
Bonne journée.
doc chaudière
bonjour, inversez la phase et le neutre (bien que les chaudières saunier duval ne sont pas polarisées) vérifiez la tension entre neutre et terre (<3.5v)
