Lave linge EV Laden 1056 n'essore plus
David21124
PAPY35 -
PAPY35 -
Bonjour à tous ,
je viens vers vous car mon lave linge n'est plus capable d'essorer pendant le cycle .
Le lavage semble bien se passer mais arrivé à l'essorage , le voyant nettoyage filtre s'allume .
La vidange ne fonctionnant pas, j'ai enlevé toute l'eau qui stagnait dans le tambour à la main via la petite trappe du bas de la machine et quand je relance l'essorage, celle-ci se met en route et dure 2 minutes ... avant de s'arrêter d'un coup (le voyant fin de cycle s'allume :ni le voyant de filtre à nettoyer ni celui du "service" ne s'allument.
J'ai démonté le filtre en bas de la machine mais rien n'obstrue les ailettes qui semblent tourner normalement .
J'ai également démonté le tuyau de raccordement entre le tambour et le filtre à l'intérieur de la machine ainsi que la pompe pour voir si elle n'aurait pas éventuellement fondu : tout est clean
Quelqu'un aurait-il une solution à me proposer ?
En vous remerciant par avance du temps que vous prendrez pour m'aider, je vous souhaite un agréable week-end.
David
David
- "Ev laden"
- Seche linge laden amb3771 ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle laden demarre et s'arrete - Forum Electroménager
- Laden ev 1047 problème ✓ - Forum Electroménager
- Le remplissage de mon lave linge Laden EV1076 ne se fait pas - Forum Electroménager
- 2 voyant rouge allumé sur seche linge Laden AMB 3771 ✓ - Forum Electroménager
Comment avez vous testé votre pompe de vidange,car c'est impératif de savoir avant de chercher ailleurs.
Vérifiez la pompe soit au multimètre
soir en direct
Débranchez la machine de sa prise murale
Débranchez la connectique de la pompe et à la place branchez un cordon relié au 220v si elle ne tourne pas à changer.
si elle tourne continuons en vérifiant la longueur des charbons moteur car je pense d'après ce que j'ai vu sur le schéma il n'y a pas de condensateur.
soir en direct
