Brandt BWW184T ne tourne plus
elracador
Je possède une machine à laver/séchante Brandt BWW 184T
J'ai lancé une machine et la machine a commencé à émettre un bruit bizarre.
J'ai alors ouvert le hublot et là j'ai vu que du linge s'était coincé entre le hublot et la gomme qui l'entoure.
Le linge s'était enroulé sur lui même en créant un corde rigide avec tout le linge.
Depuis le tambour ne tourne plus et on entend un bruit de moteur électrique fatigué.
Bzzz Bzzz. J'ai essayé plusieurs lavages, aussi avec le tambour vide mais rien.
Si je tourne le tambour avec les mains il tourne mais pas pendant le lavage.
Quelqu'un saurait m'aider?
- Brandt BWW184T ne tourne plus
- Réinitialiser plaque induction brandt - Guide
- Code panne machine à laver brandt - Guide
- Voyant clé four brandt - Forum Electroménager
- Réglage température réfrigérateur brandt - Guide
- Rotabuse karcher k7 ne tourne plus - Forum Bricolage / outillage
alors vous la mettez sur l'axe du tambour en 1er et ensuite légèrement sur la poulie et vous la maintenez fortement et faites tourner cette poulie .... en fait, une courroie se met comme une chaine à vélo !!!
effectivement après avoir démonté le panneau arrière j'ai vu que
la courroie s'était enlevée tombant par terre.
J'ai donc essayé de la remettre en place sans succès.
Elle est vraiment trop courte et je n'arrive pas à la faire tourner autour
du disque du tambour.
Comment faire pour la remettre en place?
merci beaucoup pour votre aide
J'ai réussi. Merci beaucoup à tous pour l'aide sans lequel j'aurais probablement du appeler quelqu'un ou même songé de changer de machine.
Bonne journée à tous
