Bouton de programmation lave linge Faure LFC 544 en panne
gse31
J'ai un lave linge Faure LFC544 avec le bouton de programmation qui a fini par ne plus marcher du tout.
Je voudrais le remplacer mais comme je suis novice je cherche des conseils pour faire au mieux.
Ce serait super si vous pouviez m'indiquer comment démonter le lave linge ou même idéalement si vous avez une vue éclatée du lave linge.
Ce serait aussi super si vous aviez des conseils sur ou acheter la pièce sur Toulouse ou en ligne ?
Je vous remercie pour votre aide,
- Bouton de programmation lave linge Faure LFC 544 en panne
- Panne lave-linge - Guide
- Enlever tache de sang sur jean déjà lavé - Guide
- High one lave linge ✓ - Forum Electroménager
Bonjour,je pense que c'est une frontale,donc vous commencez par enlevez le dessus en enlevant les deux ou trois vis situées à l'arrière et vous faites glisser le panneau top.Puis vous accédez au tableau de bord.
Maintenant dans votre opération de changement faites le machine débranchée et bien repérer vos fils et connectiques diverses.
Je n'ai pas trouvé de vue éclatée,peut être que d'autre personnes le feront à ma place.
Pour les sites voici quelques adresses.
http://www.pieces-electromenager-nimes.com/presentation.htm
http://www.cyberpieces.com/
http://www.carre-lutz.com/acatalog/inter_service_menager.html
http://www.1001pieces.com/moteur-inverseur-lave-vaisselle-fagor-brandt-lv0860500-fagor-brandt-vedette-de-dietrich-sauter-thermor,fr,4,LV0860500.cfm
http://www.prs-pms.com/reseau/ de votre ville
bonjour,
enlevez le bouton en tirant vers vous, ensuite, derrière ce bouton, vous avez le second morceau du bouton, si ce n'est pas lui qui est cassé, il faut démonter le tableau de bord pour enlever "l'engrenage" du bouton cela peut etre lui qui est cassé !!!
voici la vue éclatée
https://www.fichier-pdf.fr/2012/12/01/lfc544/
Merci pour vos aides.
J'ai démonté la machine et le bouton l'engrenage semble bien tourné et les différents éléments mécanique fonctionner. Apparemment le problème viendrait du programmateur vu que tous les fils semblent bien connecté.
Je possède le meme modèle de machine à laver.Avec le meme problème;le programme ne démarre,pas,pas d'alimentation électrique ( le voyant marche ne s'allume pas.
J'ai démonter le capot,pour examiner les branchement,tout est bon.
Sur la notice,dans les premières vérifications à faire,lorque la machine ne démarre,ils disent entre autres,de vérifier les fusibles.
Mais je ne vois pas ou ils sont situer !
Dans la notice il est indiqué "les fusibles " voir sur le tableau électrique de votre maison.
Il peut y avoir aussi un problème sur la prise murale, donc faire l'essai avec une rallonge sur une autre prise .
Autre panne : l'antiparasite qui se trouve au bout du cordon d'alimentation dans la machine .
