Remplacement halogène Leds 12v : multiples problèmes
Etigro -
 invité -
Je viens d'acheter une maison avec de multiple spots halogène 12V encastrés dans les faux plafonds. Je cherche à remplacer ces spots par des Leds mais le fonctionnement est assez aléatoire.
1- sur une rampe de 6 spots (2 groupes de 3) commandée par va et vient j'ai 3 Leds qui fonctionnent, le second groupe clignote (Led 2,5w) ou fonctionne 1 minute, s'éteint 10 secondes puis se rallume etc....(avec cette fois des Leds de 4.2w)
2- sur un spot solo. À la mise sous tension, la Led s'allume moins d'une seconde et diminue d'intensité pour ne s'éclairer que faiblement. Le spot halogène marche sans pb
3- sur un groupe de 4 spots avec un interrupteur, si je mets 4 Leds, une s'éteint au bout de 2 minutes environ. En revanche avec 3 Leds et une halogène tout marche....
Merci d'avance pour vos pistes.
fillou2 Messages postés 1176 Statut Membre 660
Pour les LED, il faut des transfo spéciaux, beaucoup plus précis que pour les halogènes.
J'ai acheté les miens ici et ça fonctionne très bien.
A+
4
