Seche Linge Arthur Martin ADC5302 -- probleme de chauffage
jacques -
 Marco85 -
mon SL Arthur Martin ADC 5302 s'arrete de chauffer au bout de qques minutes et le linge reste donc humide. Le bac collecteur d'au ne se remplit pas.
- J'ai tout demonté et nettoyé,
- verifié la pompe (demontage + alimentation "en volant" et pompage d'un bol d'eau ;-)
- verifié que le flotteur de commande de la pompe n'est pas encrassé et qu'il commande bien
la pompe
- verifié les deux tuyaux
- changé le charbon du tambour qui etait un peu usé (celui de l'axe est OK) ... 44 € :-(
- verfié que la sonde de temperature a l'interieur du tambour reagit bien a la chaleur et donne de bonnes valeurs de resistance
- verifié la platine electronique pour voir si il y a des soudures seches
- etc ...
Bref, je ne sais plus quoi verifier ! Le symptome: le programme demarre correctement, la resistance se met a chauffer, puis elle s'arrete au bout de 30secs-1mn. Elle se rallume de temps en temps.
Quelqu'un a-t-il des idées ?
Jacques
8 réponses
PAPY35
Bonjour,avez vous contrôlé la résistance ok mais les klixons de température,dans vos commentaires vous n'en parlez pas ?
Je suppose que le tambour fonctionne et l'ensemble du système de ventilation
14
