Probleme securite sur four sauter scm66wf
vincent
Pitou -
Pitou -
j ai un four sauter scm66f, en cours de cuisson et souvent au bout de 20 minutes la securité ce met en marche et le four n augnente plus en temperature. pour pouvoir l ouvrir il nous faut attendre une vingtaine de minutes qu il refroidisse et que la securité se déconnecte. comment peut on régler le probleme ?
merci de votre aide
merci de votre aide
- Pourquoi mon four sauter se met en sécurité
- Réinitialiser plaque induction sauter - Guide
- Demonter porte four sauter ✓ - Forum Electroménager
- Ôter vitres de la porte d'un four ✓ - Forum Electroménager
- Four sauter mise en securite ✓ - Forum Electroménager
- Four sauter ne s'allume plus après coupure de courant - Forum Electroménager
bonjour,
peut etre un problème de thermostat qui ne coupe plus d'ou le fait qu'il se mette en sécu ....
Sur la génération 1995 a 2005 environ du groupe Brandt, il y a une secu thermique qui disjoncte si le ventilo tangentiel de refroidissement se bloque ou est freiné
Cette securité demande un démontage du dessus du four et un réarmement manuel
Il se peut également si il s'agit d'un four a pyrolise, que les ressorts de charnières sont passablement usés - cela peut arriver, avec la médiocrité des métaux employés de nos jours, au bout de quelques années seulement -
Dans ce cas, avec l'échauffement et la dilatation des métaux, la porte se recule légèrement, le contact de sécurité de porte fermée n'est plus enclenché, d'ou l'arrét de la chauffe
Chaque cas est particulier
Pitou Dépanneur
Salutations
Pitou Dépanneur
Salutations
