Différence de voltage
bzzbzz619
Profil bloqué -
Profil bloqué -
Je possède un moteur alimenter par deux piles AA. J'en déduis que mon moteur est de 3V. Or je voudrais changer l'alimentation de ce moteur par une batterie rechargeable de 1,2V 600 mAh et un panneau solaire de 0,2W - 4V. Étais pas très fort en éléctronique je me demande si ceci sufira pour alimenter le moteur. De plus la batterie et le panneau solaire alimentait 6 LED tous reliés par un circuit imprimé donc je me demandait aussi, si je branche le moteur à la place des 6 LED, est-ce que le moteur marchera.
Merci d'avance pour vos réponse.
- Différence de voltage
- Différence machine nespresso - Guide
- Mesure voltage multimetre - Guide
- Difference entre punaise verte et marron - Guide
- Pile 9v 6f22 ou 6lr61 différence - Forum Electronique
- Comment remplacer des piles LR6 1,5V par une 9V ? - Forum Modélisme
Bjr, si le moteur est de 3V il lui faut du 3V ,2x1,5V rechargeable ou pas?? ,,,, un moteur de voiture peut marcher sur 2 cylindres ... mais bcp moins bien??
Essayez d'expliquer votre projet avec précision s'il ne s'agit pas d'une machine infernale
car c'est possible .
Eviter les accus sur les jouets d'enfant (risque de brûlures en cas de défaut)...
Cdlt,
Cdlt,
mon projet sera de créer un mini ventilateur. J'en avais déjà créer un auparavant mais je souhaite l'amélioré grâce à un panneau solaire et un accumulateur. Je sais que ces petits gadgets ne coûte pas très cher sur le marché, mais étant fan de modélisme et amateur d'éléctronique j'ai préféré en fabriquer un. J'ai récupérer le panneau solaire et l'accumulateur sur une lampe de poche solaire. Avec la différence de voltage je me demandait donc, comme l'indique ma question, si le circuit imprimé sera en mesure de fonctionner et si la différence de voltage ne poserai pas problème.
Re,
Vous pouvez alimenter ce genre le moteur avec des tensions supérieures il tournera un peu plus vite.
Vous vérifiez qu'il ne chauffe pas, mais cela dépendra surtout de la "charge", en clair, les dimensions
des pales qui ne devront pas avoir une longueur et un pas trop important.
Mais dans tout les cas la puissance du moteur devra être en rapport avec la puissance délivrée par le panneau si vous souhaitez une autonomie satisfaisante...
Cdlt,
Cdlt,
Bjr, je vous renvoi a ma reponse du 20 dec..; vous avez un moteur 3v mais on ne connait pas sa consommation , vous avez un panneau solaire 4v et vous voulez mettre un batterie de 1.5v ??? question cherchez l erreur ??
si le panneau solaire est suffisant pour faire fonctionner le moteur (meme un peu plus vite) pourquoi mettre un accu? si vous avez besoin de l accu le moteur va tourner plus vite lorsqu il sera alimente par le panneau et 2x moins vite lorsqu il le sera par l accu (la nuit par ex) de plus vous allez suralimenter votre accu de 1.5v et certains (bcp) accus n aiment pas du tout la surcharge a gogo (il y a presque tjs un limiteur de charge sinon ca pete) morale mettez donc au moins 2 accus de 1.5v ca limitera la casse !!
