Probleme montage chaine sur elagueuse pp2525CSP
gk
gk -
gk -
je viens d'acquerir cette petite elagueuse et j'ai boulié en démontant le carter pour monter la chaine, de libérer la securité..je n'arrive pas à remettre le carter, de ce fait..
c'est un probleme que beaucoup rencontrent semble-t-il..
toute aide sera la bienvenue
- Probleme montage chaine sur elagueuse pp2525CSP
- Montage climatiseur - Guide
- Chaine arbre a came ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Conforama notice de montage ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Montage va et vient - Guide
- Schéma montage courroie transmission tracteur tondeuse mtd - Forum Matériel de Jardinage
merci d'avoir repondu...c'est bien la securité mais je l'avais enclenchée avant de demonter; ce qui a engendre l'impossibilit" de remonter le carter une fois enlevé;;
JE VIENSJSUTE DE REUSSIR en mainpulant le carter pas copmpletement entré...APRES 2 h...
ensuite une fois le carter remonté, j'ai enlevé le frein , redemonté le carter, installé la chaine et remonté le carter.;;
merci encore
merci encore
