Condensation
bruno
atlassaturn Messages postés 3620 Statut Modérateur -
Bonjour,j'ai installé un poele à bois et je l'ai raccordé à une cheminée existante via un tubage inox qui depasse ma cheminée de 40cm.
J'ai un probleme de condensation , je retire un verre d'eau par jour du té prévu pour le ramonnage et des gouttes tombent de mon conduit sur le carrelage.
Comment y remedier
Comment y remedier
La première question qui se pose , est ce que la partie extérieure du conduit inox est isolée ?
Non, le conduit extérieur inox passe dans la cheminée et depasse d'environ 40cm avec un chapeau 15cm au dessus.
bonjour,le té a la base de votre tubage doit être un té de purge et non de ramonage ,maintenant que vous ayez une lègère condensation c'est normal surtout au démarrage du poêle ou s'il y a abaissement de la température dans le conduit de cheminée ,ou un chapeau sur le conduit, les 40cm de dépassement sont ou?salutations
On suppose déjà qu'il s'agit de condensation et pas d'entrée d'eau (pluie ou surtout neige quand il y a du vent) . Si j'ai bien compris le tuyau inox est dans une cheminée existante , et dépasse de 40 cm au-dessus . Les 40 cm devraient être isolé . Si ce' n'est pas le cas cela doit contribuer à la condensation . Toutefois ça me parait un peu juste pour tout expliquer . La cheminée existante est-elle adossée à un mur extérieur , donc refroidie ?
Normalement pour un gainage , une ouverture doit être prévue en bas et en haut dans l'espace entre le tube et la cheminée existante , de façon à ce qu'il y ait un prélèvement d'air dans la zone habitée , cet air s'échauffe le long du tuyau et recède sa chaleur en haut pour maintenir le tuyau inox chaud et éviter les condensations . Est-ce votre cas ?
Je dirais que j'ai deux conduit gainés , je n'ai pas mis ce dispositif et je n'ai jamais eu de problème , mais il s'agit de conduits adossés à un mur de refend intérieur , donc non refroidi .
