Fixation de rail au sol sur plancher chauffant
Résolu/Fermé
Babounas51 Messages postés 1 Statut Membre -
Je désire monter une cloison en plaques de plâtre + ossature métallique dans une pièce qui a un chauffage par le sol. Afin de fixer les rails au sol, puis-je utiliser le collage au lieu du perçage + cheville qui présente le risque d'endommager le circuit de chauffage ?
Si oui, quelle colle utiliser? Le sol est carrelé.
Merci d'avance
7 réponses
Raymond037
C'est avec cette colle que j'ai fixer les pieds métalliques de la baignoire du RDC, et les cales en bois(réhausses) des pieds de la baignoire de l'étage, ainsi que le socle en CTP des WC du rdc,...le tout sur plancher chauffant.
32
