Plan de travail
cécile -
 cécile -
bonjour,
Je souhaaiterai installer un plan de travail dans mon salon en guise de table, mais avec un retour.
Comment le soutenir.
merci à vous
Bonjour nous sommes des gens curieux et là vous n'en dites pas assez .Plan au milieu de la piece ,adossé a un mur le retour part d'ou ?
cécile
Merci de m avoir lu. Je m explique ;
le premier plan partie droite le long du mur.
Et le deuxième plan coté gauche, un metre. A raccorder avec celui du mur. Les deux réunis forment un angle droit. Comment faire pour consolider les deux parties. Je mettre en bout, des pieds mettaliques. Merci à vous pour votre réponse; Cécile
Il existe des raccords pour plan de travail en alluminium il ont un arrondi d'un coté et de l'autre on met un plan de travail coupé c'est ce qu'il vous faut par contre il faudra peut etre un support sous la jonction
cécile
merci beaucoup de votre réponse. J y vois un peu plus clair. Qu est ce que je peux mettre comme support sous la jonction ???? je suis nulle en bricolage.
Merci à vous
un pied metallique carre ou rond comme celui du bout qui poseront au sol sinon il faut mettre un support partant du mur et qui vient se mettre sous le pied soutenant ce petit morceau de plan
cécile
merci à vous. Je vais aller chez casto mardi et je vous tiens au courant.
Bonne soirée
bonsoir
des tasseaux de bois par exemple !!
cécile
Merci pour votre réponse, mais je trouve pas ca très joli.
barres metalliques
cécile
Merci à vous. Je vais aller chez casto marsi. Je vous tiens au courant.
Bonne soirée à tous et encore merci
