Revetement bois ou autre, d'éscalier bêton
                        nico91
nico91 -
        nico91 -
je souhaite enlever la moquette de mes escaliers interieur
et je souhaite les refaire en bois ou carrelage,
mais que faut d'il prèvoir poue les nez de marche sachant quatuellement il sont arrondi
la contre marche je la prévois en peinture blanc comme les plaintes le long des mur
merci pour vos conseilles
- Nez de marche beton arrondi
- Comment réparer un nez de marche en béton - Guide
- 1m3 de beton - Guide
- Jardiniere beton cellulaire ✓ - Forum Maçonnerie
- Allée beton - Guide
- Nez de marche carrelage - Forum Construction et rénovation
6 réponses
il existe des nez de marches tout fais en bois ou alu a mettre pour du carrelage.
par contre il faut aussi faire la contre marche en carrelage
                    Bonjour si c'est du bois vous faites dépasser de 2 cm le nez de marche et ensuite vous boucherez l'arrondi .En carrelage il existe des nezs de marche arrondis .
                    merci pour vos info,
je pense faire la marche en bois et bouchè avec de la colle â carrelage l'arrondi
je pense que sa sera plus solide que du ciment
