- Lisser un mur crépi extérieur
- Lisser un crepis exterieur - Meilleures réponses
- Lisser crepis exterieur - Meilleures réponses
- Mur crépi - Guide
- Peindre un mur extérieur déjà crépi ✓ - Forum Construction et rénovation
- Peindre sur ancien crepi ✓ - Forum Construction et rénovation
- Peut-on appliquer un crépi extérieur sur un enduit peint ✓ - Forum Construction et rénovation
- Nettoyer un mur en crépi intérieur - Forum Nettoyage
10 réponses
bonjour,
en fait moi, j'ai eu les memes questions.
un crepis d'ext. posé en int. age 30 ans, plusieurs fois repeint.
je l'ai passé au nettoyeur vapeur pour le degraisser nickel,
ça a ramoli les picots du crepis ( cuisine).
j'ai passé la spatule pour commencer à casser les pics de crepis,
passé partout la brosse mettallique.( pas de poussiere puisqu'humide )
pas besoin de sous-couche, l'ancien crepis brossé fais parfaitement l'affaire.
pour faire au plus pratique et au moins cher, j'ai acheté du crepis Blanc le moins cher possible, je m'en sers d'enduit. je l'ai passé à la taloche pour qu'il soit assez lisse qd mm. j'ai passé de la cire de couleur directement dessus. ça donne exactement le meme effet que dans les magasins ou ils presentent les enduits de murs d'interieur !
20m carré de crepis bas de gamme = 15 euros !
sous couche = 0 euro
2 pots de patine = 30 euros.
faut juste de l'huile de coude et attendre le parfait sechage entre les operations.
bon bricolage.
TOn article m'interesse. As tu utilisé du crépis décolable pour te servir d'enduit ? Ne peut on pas le teinter avant ?
Merci pour to aide
