Prises de courant qui ne fonctionnent plus
Résolu/Fermé
estoc
Une prise électrique de mon appartement, puis une deuxième 2 mois plus tard, ne fonctionnent plus.
Les appareils branchés dessus de s'allument pas, et pourtant le testeur s'allume des deux côtés des 2 prises.
Mon installation électrique n'est pas récente mais elle fonctionne et j'ai également vérifié les plombs.
Qu'en pensez-vous? faut-il changer les prises ou bien cela signifie-t-il que mon installation est à refaire dans son ensemble?
Merci de vos réponses!
- Prise qui ne fonctionne plus
- Plus de courant dans les prises - Meilleures réponses
- Courant dans prise mais ne fonctionne pas - Meilleures réponses
- Prise ethernet murale ne fonctionne pas - Forum Electronique
- Mes prises murale ethernet ne fonctionne pas - Forum Electronique
- Prise RJ45 non fonctionnelles ✓ - Forum Electricité
- Plusieurs prises électriques ne fonctionnent plus - Forum Electricité
Le mieux est de démonter la prise et de faire un contrôle avec un appareil de mesure et non un testeur sur l'arrivée des fils.
Si malgré ça vous n'avez pas de tension il faut vérifiez si vous avez une boite de dérivation avec dominos mal serrés entre les fusibles et les prises, vérifiez aussi le serrage des fils sur le porte fusible.
