Refrigerateur waltham wnf2423
pepette88 -
J ai un souci avec mon appareil et je n'ai plus la notice. J ai une clé qui s'affiche sur l'ecran et il se met à bipper et à inscrire n'importe quoi.... pouvez vous m'aider en m'envoyant la notice svp,merci
albert
bonjour le problème du frigo Waltham WNF 2423 AEI je l'ai réparer sa ma couter
3 euro la platine derrière le frigo il faut la démonter il y a un condensateur rond
en noir inscrit cd 110 2200µF 35V il était gonfler sur le haut J'ai mis le même mai plus puissant 50v.
il faut un fer a souder dessouder enceint et mettre le nouveau 10mn de travail
salut
4
mickaelcbr Messages postés 1 Statut Membre
j'ai le meme soucis
pouvez vous me dire si c celui qui est tout seul ou si c un des 2 gros .
moi j'ai :
CD110 220µF 16 V
CD 263 2200 µF 25 V
merci d'avance
cdlt
marco 68
merci merci merci Albert c est un truc de ouf une piece 3balles et le frigo refonctionne
Antonio
bonjour Albert juste pour s'avoir ou tu a trouver le condensateur merci d'avance
Antonio
Bonsoir Antonio
Ces condensateurs se trouvent chez tous les vendeurs de pièces détachées pour l'électronique , voir pages jaunes. Demander en tension le double de ce qu'il y avait.
77ar
bonjour j'ai changé le condensateur et la clé reste sur l’écran et le frigo démarre quelques secondes et s’arrête !!!! quelqu’un a t il une idée merci !
Antonio
Profil bloqué
Bjr, la notice ne vous sera d aucune utilite si ce n est que pour vous dire que le frigo est en panne?? ou sur le point de...;
temperatues des compartiments svp et temps de marche et d arret??
2
pepette88
Bjr merci de repondre même si pour le moment sa ne resout pas mon problème, l'ecran affiche la temp quelques minutes et ensuite se met à bipper et afficher,SA,SC , je l'ai debranché, nettoyer et remis en marche, toujours le même problème sauf que la clé ne s'affiche plus, je cherche absolument la notice avant d'appeler un dépanneur, il n'est plus sous garantie et le deplacement me coutera hyper cher, il habite à plus de 70km de chez moi!! merci de votre compréhension
Castormalin
Bonjour,comme l'a fait remarquer Icare95,il serai bien d'indiquer l'anomalie exact ?
Profil bloqué
de plus la temperature on peut peut etre la prendre avec un thermometre et pas avec l afficheur??
marie
Pour ôter la clé restez appuyer sur f et r en même temps... pendant au moins 5secondes.
Pour le défaut SA c'est la carte électronique qui est cassé.
