- Forum travail du bois
- Vernir du bois - Guide
- Punaise de bois piqûre - Guide
- Visser dans du bois - Guide
- Plan de travail suspendu cuisine - Guide
- Nettoyer plan de travail en bois qui colle - Forum Travail du bois
Pour info : un balcon se dimensionne pour 350 daN (ou kg ) par m2 , ça peut paraître énorme , mais le jour ou vous aurez une réception avec beaucoup de monde et que tout le monde se précipitera au balcon pour voir quelque chose , et qu'ils s'agglutineront bien sur dans la partie la plus faible , pour mieux voir , vous serez bien content d'avoir prévu large .
Comment se présente votre Balcon ? 2m * 5m ?
Je vous conseil d'utiliser des poteaux dans une essence de bois plutôt durable. (Douglas sans aubier par exemple) dimension 10 cm*10 cm. Vos poteaux devront dans l'idéal être à 5 cm minimum de la dalle sur des pieds de poteaux.
Selon les dimensions de votre balcon, vous pourrez calculer les espaces entre chaque poteau...
Posez ensuite 2 rangées de Tasseaux en Pin.
Sur ces tasseaux, vous pourrez ensuite fixer (ne pas visser, mais percer) des palines en mélèze de 22 mm par exemple. Pas trop large car le mélèze est un bois nerveux qui fendille un peu.
Puis une main courante également en mélèze sur vos poteaux.
Voila une rapide base de construction.
Vous trouverez les pieds de poteaux, et les boulons (à tête ronde) chez Casto. Choisissez uniquement de l'inox.
Ils ont également certains bois, mais cherchez plutôt un fournisseur spécialisé proche de chez vous pour une meilleure qualité.
Enfin, n'oubliez pas ensuite de traiter vos bois avec un Fongicide puis une peinture ou une huile naturelle (pas d'huile de lin) pour conserver une jolie couleur du mélèze. Vous trouverez ça chez www.barbirati.com
Bon courage pour votre construction
merci pour cette précision importante
