Quel placo pour isoler mon garage ?
stef
lionel35 -
lionel35 -
Bonjour.
Je dois isoler mon garage car la chaudière va bientôt être posée.
Je me pose une question : quel placo utiliser ? Sur rail ou à coller ?
Les murs de mon garage sont bruts. La sous toiture est en bois. Il y a une fenêtre au fond du garage (5cm de boiserie qui avancent donc sur l'intérieur). La dalle au sol n'est pas encore posée.
A votre avis, que faut-il acheter et poser comme placo ?
Vu qu'il n'y a pas de dalle, je pense que la solution sur rails métalliques est à laisser tomber !?
Avez-vous des références ? Des tarifs ?
Je précise que par la suite, je vais réaliser un petit placard où sera installé le lave linge à côté de la chaudière. Donc, je vais faire cela en placo (sur rails à ce moment là ?).
Pour le plafond, vaut-il mieux attendre pour le faire ou le réaliser en même temps ? La même chose : que faut-il acheter ?
Merci bcp.
- Placo dans garage non chauffé
- Placo sur parpaing garage - Meilleures réponses
- Quel placo dans garage - Meilleures réponses
- Coller placo sur placo ✓ - Forum Construction et rénovation
- Cheville molly dans rail placo - Forum Divers bricolage et travaux
- Renforcer placo déjà pose - Forum Divers bricolage et travaux
- Comment fixer du placo sur du placo - Forum Construction et rénovation
- Frigo qui chauffe danger ✓ - Forum Electroménager
