1 chaudière et 1 cuve à fuel pour 2 locations
Valérie MARGERIT DESVEAUX
ys09_stf Messages postés 657 Statut Membre -
Je loue 2 appartements desservis par une seule chaudière (et une cuve à fuel....)
La répartition des charges est un casse tête sans fin, chaque locataire accusant l'autre de consommer davantage.
Comment faire pour distinguer les consommations des 2 logements autrement que par partition des surfaces ? Existe t il des moyens techniques pour ce faire ???
En désespoir de cause, je songe à remplacer le système de chauffage actuel par des convecteurs électriques
Merci pour votre aide
- 1 chaudière et 1 cuve à fuel pour 2 locations
- Chaudière ariston panne - Guide
- Temperatura frigo 1 2 3 4 5 - Guide
- Chaudiere a fuel - Guide
- Lave vaisselle cuve inox ou plastique - Guide
- Schéma va et vient 2 interrupteur - Guide
Si les deux logements sont alimentés par la même chaudière, mais par deux circuits différents, il suffit de faire poser un compteur sur le départ général chauffage et un autre sur un départ vers un des logements, comme vous le feriez avec des compteurs de distribution d'eau. Ainsi vous aurez le cubage total et celui d'un des deux logements, il sera simple de trouver celui du second.
Si vous passez à des convecteurs, dites vous que un des deux logements peut rester au fonctionnement avec chaudière.
Bon courage!
Bon courage!
