Comment construire une piste pour pétanque ?
Résolu/Fermé
mimipinson -
 Vicky -
Qui pourrait me donner la marche à suivre pour construire une petite piste de pétanque dans mon jardin ? Merci d'avance pour vos conseils avisés ! Cordialement,
12 réponses
roussin
dimension requise: 10x4m minimum dans un endroit ensoleillé mais pas trop et en terrain plat. 1 : décaissez la surface sur 20 cm de profond. 2 : posez un feutre géotextile ( bidim chez casto.fr ) qui empechera la repousse des herbes. 3 : délimitez la surface de jeu protégée par le bidim . j'ai opté pour une bordure en pin autoclave de 180/20 cm que j'ai posée sur le bidim.(pratique et pas trop chère). partie bombée à l'interieur. je l'ai ensuite accrochée (coté face externe) à l'aide de collets en plastique auto-bloquant à de vieux tuyaux de récupération qui assemblés entre-eux forment une armature solide . pour rigidifier encore + l'ensemble, les tuyaux horizontaux sont eux meme fixés à des morceaux de tuyaux enfoncés à grands coups de masse dans la terre. 4 :posez à l'interieur du semi-concassée ( grave 0/20: 1t700/m3 ; env 18.7 euros la tonne). une hauteur de 10 cm max me semble correct. la niveler grossièrement. si vous avez peur que votre armature ne tienne pas au damage equilibrez les forces en comblant les interstices de votre cloture coté exterieur. avec le surplus du concassé par exemple ( tassez le grossièrement au pied ) tassez cette couche en plusieurs passages de dalle vibrante ( modele 85 kg diesel chez kiloutou : 70 euros /jours.) (prévenir votre épouse que vous allez avoir besoin d'elle pour sortir l'engin de votre voiture). 5 : recouvrir cette couche de concassée ( grave 0/4: 1t600/m3 ; env 40.5 euros la tonne). une couche de 3cm suffit. niveler la couche avec un rateau et une règle ou une grande planche. tassez à nouveau , comme à l'étape précédente. 6 : passez un léger coup de balai pour effacer les passages de dalle et faire ressortir quelques gravillons. Pour obtenir du concassé, prenez contact avec une carrière proche de votre domicile. il faut compter entr 250 et 300 euros la fourniture du concassé et son transport jusqu'a chez vous. ATTENTION à vos mesures donc, d'une part pour le budget mais aussi pour vos petits bras musclés car entre 6 et 7 tonnes en tout à bout de brouette; vos bras et votre dos vont s'en rappeler.( de quoi etre dégouter de la pétanque pendant les trajets et les pelletées)lol. j'ai perso mis 2 jours et demi pour tout faire mais sans trainer. et je suis bien comptant d'avoir fini....il me tarde de m'entrainer ...faut que ca sèche. Bon courage à tous ceux qui ont vraiment envie de jouer aux boules chez eux. boulistiquement....fabien.
69
Vicky
Merci pour l'info
