Ballon qui fuit
aaa -
Bonjour, mon ballon coule au niveau des branchements electriques
aaa
oui
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 283
ce que vous pouvez faire alors, c'est de trouver un joint suivant la marque de votre CE, couper l'eau, débrancher la résistance et la démonter.
a partir de la vous vidanger votre chauffe eau puis vous démontez tout les écrous pour retirer la trappe.
vous retirez le vieux joints, nettoyez les parties en contact avec le joint, en profiter pour retirer tout le calcaire se trouvant dans le CE et tout remonter....
quelques heures de travail
et votre CE a quel age ?
aaa
7ans
si c'est un chauffe eau de marque quelconque, c'est bien 7 ans....
Raymond037 Messages postés 555 Statut Membre 303
Peut être pourriez vous commencer par resserrer les écrous qui fixent cette plaque, en faisant un serrage en croix, de préférence ( serrer chaque écrou diamétralement opposé au précédent), et à peu près partout avec la même force(si vous avez une clé dynamométrique c'est parfait: 3,5 DaNm ou 3,5 kgm)
première chose a faire est couper l'alimentation électrique du chauffe eau.
ensuite enlever le capot plastique et voir d'ou vient la fuite.
mais il y a de grandes chances que le ballon soit HS
tout dépend de son utilisation, de l'acidité de l'eau et de la qualité du ballon.
mais ça peut faire de 3 ans a 25 ans
quand vous parlez du cercle, vous parlez de celui avec tout les écrous dont sont diamètre est a peu près de 25 cm ?
aaa
c'est au niveau du joint ( cercle )
-1
aaa
quel est la durée de vie d'un ballon ?
