Carillon filaire
he.al2005
he.al2005 -
he.al2005 -
Je viens d'installer un carillon filaire dans une nouvelle construction. Vraisemblablement le câble encastré entre le bouton poussoir et le carillon est abîmé car le carillon, en parfait état de marche, ne fonctionne pas lorsqu'on appuie sur le bouton poussoir. Le remplacement du câble est impossible puisqu'encastré sous plafonnage et carrelage. Hormis le remplacement du carillon filaire par un sans fil, voyez-vous une autre solution ? Est-il possible d'adapter un carillon filaire pour le rendre sans fil (pièce à ajouter par exemple) ?
- Comment brancher un carillon filaire avec transformateur
- Sonnette sans fil friedland ne fonctionne plus - Meilleures réponses
- Sonnette legrand ne fonctionne plus - Meilleures réponses
- Comment brancher un voltmetre - Guide
- Comment brancher une cuisinière électrique - Guide
- Schéma branchement transformateur 220v 12v - Forum Electronique
- Choisir un carillon - Guide
- Ne pas brancher fil pilote radiateur - Forum Electricité
8 réponses
Le câble devrait être sous gaine, auquel cas, il ne devrait pas y avoir de problème pour le changer.
Merci de votre réponse.
Malheureusement, bien que sous gaine, il est impossible de faire bouger le câble en place. J'imagine donc qu'il s'agit d'une coupure sous le plafonnage ou sous le carrelage, ou alors d'une courbe de la gaine trop courte.
Le câble actuel étant bien coincé, je n'ose pas imaginer la difficulté à en introduire un nouveau même en essayant de me servir de l'ancien comme passe-fil.
Tu peut essayer de mettre du yellow dans la gaine et la pulser avec une soufflette ,tu fait ça des deux côté ça devrai débloquer ton fil
Vérifie qu'il n'y ai pas une boîte de dérive par la ce qui expliquerai que tu ne puisse pas tirer ton fil et pourrai être la cause de ta panne
Avant tout, êtes-vous bien sûr que le problème vient bien du câble ? Avez-vous testé sa continuité ? Ne pourrait-ce être l'interrupteur ?
J'ai testé avec un bout de fil (en mettant en contact les deux bornes) le carillon (9V) ainsi que le bouton poussoir. Au carillon ça fonctionne, par contre au bouton poussoir ça ne fonctionne pas. Déduction: c'est bien le câble qui s'avère en plus impossible ou très difficile à changer car bloqué dans la gaine. Avant d'essayer de remplacer celui-ci, ce que je crois n'arriverai pas à faire, je demandais s'il n'y avait pas une autre solution du genre une pièce qui transformerait le carillon en sans fil. En l'absence d'une telle solution, je tenterai le changement de fil et en cas d'échec je passerai au système sans fil avec du nouveau matériel
