J ai un gros soucis avec mon cumulus
sandrine
mon cumulus n a pas de marche automatique alors il fonctionne a plein pot jour et nuit que faire et est ce mon proprietaire qui dois faire les travaux s il y en a ou moi en tant que locataire ? merci a vous
- J ai un gros soucis avec mon cumulus
- Resistance cumulus - Guide
- Cumulus equation 200l ✓ - Forum Electricité
- Vidange cumulus - Guide
- Cumulus fait disjoncter ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Comment remplir un cumulus - Forum Bricolage / outillage
9 réponses
Non votre cumulus ne fonctionne pas en permanence nuit et jour .
Il fonctionne quand la température de l'eau est en dessous d'une valeur environ 55° cette température descend quand vous consommez de l'eau chaude. à ce moment il chauffe et s'arrête à environ 60-65° suivant le réglage du thermostat.
Donc si vous n'êtes pas tout électrique vous ne pouvez pas prétendre à un tarif jour-nuit. et le mettre à tourner à des heures fixes ne vous apportera rien.
Tout est possible. Vous pourriez très bien installer, dans votre tableau électrique, une "horloge" avec un relais qui couperait l'alimentation du cumulus à certaines heures.
Votre propriétaire ne peut être tenu d'effectuer de telles modifications, par contre, pour modifier le tableau, vous devez demander son autorisation.
Bonjour il faut tenir compte de la capacité du ballon sur un petit ballon vous n'aurez pas assez d'eau chaude .Faites une experience vous coupez le fusible le matin et vous le remettez le soir et vous verrez bien au bout de 3 à 4 jours
sandrine - 3 févr. 2013 à 13:31
je ne comprend pas pourquoi mon cumulus n a pas le systeme 1, 2 et automatique ? dans tous mes logements precedents, j ai toujours mis mon cumulus sur automatique pensant faire des economies et ainsi que mon cumulus se remplissait pendant les heures creuses ! De plus, lorsque je relève ma conso électrique je constate que ma conso est énorme et je ne comprend pas (ex : de octobre a fevrier j ai consommé 578 kwh en heures creuses et 1669 kwh en heures creuses) je pense donc que mon cumulus fonctionne sans cesse jr et nuit est normal ? merci beaucoup a vous
Si le CE tourne sans arrêt c'est peut être que le thermostat est HS, si c'est réellement le cas l'eau devrait bouillir!!??
Mettre une horloge pour faire tourner le CE pendant les heures creuses ne fera pas bénéficier du tarif HC car c'est un abonnement spécial, et je crois que lEDF ne fait plus de nouveaux abonnements HC.
si vous trouvez vos consommation électriques trop importantes, ce n'est pas spécialement a cause de votre cumulus !
si vous êtes tout électrique, il est normal aussi vu les températures que nous avons eau cet hiver que vous ayez consommé plus au niveau chauffage électrique qui l'année dernière.
rentre aussi en ligne de compte l'isolation. cet appart est peut être moins bien isolé que vos précédents!
pour ce qui est de votre cumulus. si il consommait sans interruption (défaut de thermostat, votre cumulus serait sous pression comme une cocote minute et vous verriez continuellement de l'eau couler sous votre groupe de sécurité.
de plus quand vous feriez couler de l'eau chaude, au départ vous auriez un peu de vapeur puis de l'eau si bouillante que vous ne pourriez pas y mettre la main
Il faudrait tout nous dire des le depart si vous avez un compteur avec heures creuses et heures pleines vous devriez avoir automatiquement avoir un relai pour le ballon sinon voir avec votre proprietaire pour en faire poser un ou comme dit Gilles plus haut poser une horloge avec un relai
Ce n'est pas une obligation mais si on a affaire une personne soucieuse du bien etre de son locataire surtout s'il perçoit un bon loyer tous les mois il fera peut etre un geste .De toute façon c'est deductible des impots dans l'enveloppe des frais de gestion .
Bonjour jpd87 dans sa question sandrine parle d'heures creuses et d'heures creuses il doit y avoir une erreur
