Manchette lave linge fagor qui frotte
chatramses
chatramses -
chatramses -
je vous explique mon problème
la manchette ou joint de hublot de mon lave linge fagor ff 7012 était percer,j ai donc décider de le changer.
j ai racheter un joint chez carre-lutz,seulement quant je le monte,celui ci frotte au tambour.
j ai réessayer plusieurs fois mais toujours pareil,je ne comprend pas,pouvez vous m aider
merci
merci
- Manchette lave linge fagor qui frotte
- Code panne lave-linge fagor - Guide
- Detacher sang sur linge blanc - Guide
- Logo seche linge - Guide
Bjr, premiere question est ce que ca frotte la ou le joint d origine s est perce??
ensuite en fonction de la reponse bien sur il doit etre mal monte ou ce n est pas le bon joint ou il y a un deaxage du tambour??(tolérances)
merci pour la réponse
non il ne frotte pas ou l autre s est percer
j ai vérifier les roulement il sont OK donc pas de désaxage non plus
pour le mal monter je l ai refait plusieurs fois et toujours pareil et il n y a pas cinquante façon de le monter,le cerclage est dans la bonne position,donc il ne me reste plus qu une seule solution,ce n est pas le bon ou un adaptable pas adaptable
