Frigo à froid brassé
riton
Profil bloqué -
Profil bloqué -
Peut-on installer un petit interrupteur dans un frigo à froid brassé pour pouvoir couper le petit ventilateur intérieur dont le bruit peut s avérer dérangeant par moment. Une telle installation peut elle avoir une incidence sur le fonctionnement de l'appareil ? Merci
- Froid ventilé froid brassé
- Reglage froid frigo - Guide
- Refrigerateur lg froid ventile ✓ - Forum Electroménager
- Frigo bruit d'eau plus de froid ✓ - Forum Electroménager
- Puces froid - Guide
- Problème frigo samsung froid ventilé ✓ - Forum Electroménager
Cela aura une incidence sur le fonctionnement dans la mesure où le froid n'étant plus réparti l'appareil régulera uniquement en fonction de la T° de l'endroit où se situe la sonde du thermostat; donc il y y aura des zones moins froide que d'autres, mais je ne pense pas que cela soit un risque pour l'appareil, uniquement pour la garantie, s'il y en a encore une.
Bjr, exact sur ce qui est dit précédemment toute fois il faudrait connaitre la référence exacte de l appareil ... car il y a 2 types de "froid ventilé" le classique mais avec un ventilo qui brasse l air et le vrai qui lui dispatche l air dans les 2 compartiments congel et frigo!!
seul dans le premier cas on peut le supprimer sans trop de souci mais a confirmer
