Tambour Bloqué sur machine à laver AEG L74850
manoum
manoum -
manoum -
J'ai une machine à laver AEG (Electrolux) modèle L74850 qui a tout juste 5 ans.
Depuis hier soir, la machine s'arrête en mode essorage ou ne démarre plus du tout.
Je n'ai aucun message d'erreur qui apparaît mais lorsque j'essaie de tourner le tambour manuellement, il semble bloqué ou parfois tourne plus ou moins bien d'un côté et présente plus de résistance en essayant de le tourner de l'autre côté.
J'ai vérifié la courroie et elle semble bien en place.
J'ai fait des essais avec le mode essorage uniquement à vide : Elle veut bien tourner mais lorsque elle essaie de tourner plus vite, elle commence a faire un bruit impressionnant ( comme si elle allait décoller) et je n'ai pas d'autre choix que d'arrêter la machine.
Que pensez vous que se puisse être ?
Est ce que ça semble être une panne coûteuse ?
D'avance merci pour votre aide.
- Tambour Bloqué sur machine à laver AEG L74850
- Tambour machine à laver bloqué - Forum Electroménager
- Comment débloquer un tambour dont la porte est ouverte ✓ - Forum Electroménager
- Vis tambour machine à laver - Forum Electroménager
- Démonter tambour machine à laver ouverture dessus - Forum Electroménager
bonjour,
certainement les roulements qui ont laché donc soit vous changez les roulements avec le joint d'étanchéité, soit vous changez avec la demi cuve .....
salut
il faut démonter le cache et bien regarder a l'intérieur car une pièce ou un joint à pu ce détacher et provoquer cette panne
