Four eteint
coco tour59 -
mon four simens eco clean ne s'allume plus du tout pa s d'horloge rien du tout quelqu'un peut il m'aider
6 réponses
avez vous verifiez si le courant arrivait bien dans la prise mural du four ?
PAPY35
Je ne sais pas si votre modèle en est équipé mais cela ne coûte pas d'essayer :
Dèmontez le dessus du four et réarmez le klixon de sécurité sur le dessus du four en appuyant sur le petit bouton rouge.
cocotour59
non je n ai pas de petit bouton de sécurité et j ai vérifié tout de suite que la prise fonctionne même sur une autre prise ça ne marche pas je vous remercie à tous mais il est toujours en panne
PAPY35
Comme le dit Stf,contrôlez la prise murale mais aussi le bornier interne de la machine puis vous débranchez l'appareil pour continuer les tests hors machine en direct des éléments suivants.
Le ventilateur
les résistances
la sonde de température
J'ai grand peur que se soit la carte ??
bonjour,
donnez la référence exacte de votre four, car si il ne s'allume pas du tout, c'est qu'il a peut etre un problème au niveau de l alimentation !!!
cocotour59
le courant arrive correctement jusqu'à la carte et il en sort mais il n arrive pas jusqu'autableau de bord ou se trouve le témoins du courant en façade c est un siemens éco clean HB55LB560F/02 FD8911 n de série 00005 voilà merci de venir à mon aide
eh bien vérifier le fusible entre la carte et le tableau
