Debloque vis coincée
dolphis
dolphis -
dolphis -
je cherche a débloqué des vis complémentent coincé.
je n est bien sur pas insisté pour évité de casse les tète de vis.(a 6 pans de 4).
je veux savoir si en mettant du lubrifiant par derrière ou en tapant par derrière , je pourrai débloque mes vis.
en effet les plaques ou elle sont visé sont percée sur toutes leurs largeur pour les pas de vis. (1 cm environ).
c est important, car c est pour nettoyer l interrieur d un système d aspiration de film plastique d une machine outils, je ne peu me permettre de faire n importe quoi.
du plastique fondu étant rentrée a l intérieur.
merci a vous.
merci a vous.
- Vis coincée dans plastique
- Acetone plastique - Forum Nettoyage
- Étagère sans vis - Guide
- Réglage porte 3 gonds sans vis - Forum Divers bricolage et travaux
- Enlever fil disjoncteur hager sans vis ✓ - Forum Electricité
- Vis de transport machine à laver ✓ - Forum Electroménager
Surtout ne jamais taper du côté opposé de la sortie .
Pouvez-vous la percer à 3,5 ? Il vous faut pour cela un canon de guidage pour être parfaitement centré.
Cdlt,
Cdlt,
je ne peu me permettre d abimé les vis car aucune de remplacement et pas américain.
je ne peut avoir l outillage nécessaire pour le perçage taraudage.
les tètes sont encore en bonne etat car elle n on jamais été démonté.
je ne peut savoir si il y eux du frein filet.
j ai lu chauffage et tape sur les têtes ....
ça m aurai bien arranger de pouvoir tape par derrière, car je disposais de plus d amplitude.
il faut dire que ceux qui on monté la machine n y sont pas allez de main morte avec le serrage ou le frein filet.
merci
merci
Re,
Chauffer, permet de brûler le frein filet ça marche dans la plupart des cas .
Pour cela, ceci va bien: http://www.nouveauxobjets.com/chalumeau.jpg
J'emploie celui-ci quand c'est bloqué par la rouille mais il sert souvent (très cher)
http://www.lyon-outil.com/1214-1599-large/stylo-graveur-pneumatique-qa511-king-tony.jpg
