Plaque de dietrich à induction DTI 305
ericpercu
DrRoots -
DrRoots -
J'ai un soucis étrange avec une plaque induction. Lorsque je mets en route cette plaque avec une casserole dessus (casserole bien prévue pour de l'induction, elle fonctionne avec les autres plaques) le voyant clignote pendant quelques temps avant l'arrêt de la plaque. Symptôme qui se produit normalement lorsque l'ustensile de cuisine n'est pas adapté mais dans ce cas, la plaque ne chauffe pas du tout alors qu'avec ma casserole spéciale induction, la plaque se met en chauffe quand même mais finit par s'arrêter.
Je précise qu'il s'agit de la plaque qui possède le start control autorisant une programmation. Par ailleurs, j'ai constaté que si je mets le minuteur sur 1 minute, il reste sur ce chiffre, je ne vois pas les secondes défiler. Ne serait il pas possible que cette panne soit liée au module de programmation. Mais je l'ai réinitialisé en appuyant simultanément sur le plus et le moins (enfin je crois que c'est comme cela qu'on pratique). Si vous avez une idée sur ce phénomène je vous remercie de me faire part de vos remarques.
Merci à vous tous
Merci à vous tous
- Plaque induction de dietrich problème
- Plaque de cuisson de dietrich bloquée - Meilleures réponses
- Plaque induction de dietrich clignote - Meilleures réponses
- Code erreur plaque à induction : identifier la panne et la réparer - Guide
- Panne partielle d'une table de cuisson induction - Forum Electroménager
- Problème plaque induction De Dietrich DTI705b2 ✓ - Forum Electroménager
- Plaque induction beko verrouillée ✓ - Forum Electroménager
- Plaque induction trop chauffée ✓ - Forum Electroménager
Voici le schéma de votre plaque,
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-DE+DIETRICH-reference-DTI305WE1+DTI305WE11.htm
http://pdf.sogedis.fr/DE%20DIETRICH%20DTI305WE1%20DTI305WE11.pdf
Une fois débranchée pour votre sécurité,ouvrez là et vérifiez dans un premier temps si les nappes de connexions sont bien emboîtées.
Après vérifiez si sur les modules vous n'avez pas de traces noire ou des composants grillés.
Puis vérifier si pas de soudure sèche
