Lave-vaisselle AEG Favorit Sensorlogic : remplissage et vidange infini
Résolu/Fermé
Jack77
jack77 -
jack77 -
Je viens a vous pour une question sur mon lave vaisselle AEG sensorlogic Favoritplus 40660 que nous avons depuis 5 ans et demi passé, et qui, depuis hier matin, se remplit constamment d'eau à n'importe quel programme (4 disponibles) et bien sur, vidange toutes les 2 minutes.
Au début du programme, il vidange, puis commence a prendre de l'eau.
Normalement, après 1 bonne minute, il cesse de prendre l'eau et commence le pré-rinçage, hors, ici, l'eau continue à arriver et cela fait parfois déclencher le différentiel général de la maison.
On s'en est aperçu au deuxième essai car le LV était froid en plein milieu du programme et au son de la vidange.
Les filtres avaient été nettoyés cinq jours avant et il avait encore été utilisé 4x sans souci.
Nous avons retiré a nouveau les filtres et nettoyé les orifices d'évacuation, sans rien trouver, le flotteur d'eau étant libre de mouvement.
Vérifié que les tuyeaux d'arrivée et de vidange n'étaient pas percés, ou pliés. Rien.
Au robinet d'arrivée du LV, on entend bien le débit de l'eau continu. Si on le ferme, le module "aquastop" fait sauter le différentiel.
Pas de message d'erreur en façade.
Même avec un reset (appui de touches en combiné), l'arrivée d'eau continue de fonctionner, la vidange, elle s'arrête, il faut éteindre complètement l'appareil pour que tout soit arrêté côté arrivée d'eau
Qu'en pensent les experts ? Un voisin me parle d'électro-vanne, l'autre de relais à tester avec un ohmmètre.
Merci pour vos réponses
- Reset lave vaisselle aeg
- Réinitialiser lave-vaisselle aeg favorit - Meilleures réponses
- Réinitialiser lave-vaisselle aeg - Meilleures réponses
- Reset lave vaisselle bosch - Forum Electroménager
- Problème lave vaisselle Bosch super silence ✓ - Forum Electroménager
- Reset lave vaisselle whirlpool - Forum Electroménager
- Reset lave vaisselle beko ✓ - Forum Electroménager
11 réponses
Oui, bien entendu, mais il n'y a pas de fuite vu que :
- le niveau d'eau est resté le même après 12h dans le LV,
- aucune tache d'eau sous et autour du LV,
- même quand on fait un reset du LV, la pompe d'arrivée d'eau continue à amener de l'eau dans le LV.
Après 12h, même une fuite minimaliste se verrait.
La question reste : pourquoi l'arrivée d'eau ne se coupe t-elle plus une fois le niveau "normal" atteint...
