Lave vaisselle boschsms 550
moustik
Jean Bernard -
Jean Bernard -
mon lave vaisselle ne se remplit plu,de plus il y a un voyant qui m'annonce"robinet ferme"
et le compteur redescends de 28min a 1min et un cycle de vidange demarre.
Merci pour vos reponses je suis vraiment desapointé(mon LV n'est vraiment pas vieux)
- Lave vaisselle boschsms 550
- Defaut lave vaisselle - Guide
- Lave-vaisselle bosch erreur e15 robinet clignote ✓ - Forum Electroménager
- Réinitialiser lave vaisselle beko ✓ - Forum Electroménager
- Desencastrer lave vaisselle - Forum Bricolage / outillage
si c 'est pas un pb electronique , voir si l' eau arrive bieb sinon essayer de le réinitialiser peut etre , y 'a une manip4 ds le livret , appuyer sur 2 boutons à la fois , je ne sais pas quoi te dire de +
Vérifiez si vous n'avez pas une fuite et de l'eau dans la réserve sous la cuve.
Plusieurs causes possible ........
Soit un probleme d'arrivée eau
Soit un probleme de fuite comme le signale JPD87
Vérifier quand meme si vous avez bien de l'eau à la sortie de votre robinet ( il peut y avoir des problemes avec des auto percant )
Vous pouvez egalement incliner l'appareil vers l'arriere afin de voir si de l'eau présente dans le socle s'en echappe ; puis en le remettant en service votre LV devrait prendre de l'eau. Si c'est le cas , cela confirmerait l'hypothese de JPD87 .
Dans le cas contraire , il faut faudra vérifier le répartiteur et la chambre de compression.
Jean Bernard
Jean Bernard
