Comment faire pour tuber mon poêle à bois
chrisben
alain le vilain -
alain le vilain -
J'ai un poêle à bois avec une sortie en 150mm et mon tubage qui part du toit jusqu'au plafond de mon séjour est en 230mm.
J'ai eu plusieurs conseils et j'en voudrais d'autres pour me décider... on m'adit de mettre un agrandisseur de 150 à 180 mm en sortie de poêle de tuber en 180mm et de mettre un réducteur de 230 à 180mm au niveau du plafond. on m'a aussi dit qu'il fallait retuber tout le conduit de cheminée en 180mm et de mettre un réducteur 180 à150mm au niveau du plafond... je voudrais garder le 230mm car si je veux mettre une cheminée il faut cette dimension, mais j'ai pas envie de refaire le tubage complet car trop couteux en argent et en travail... pouvez-vous m'aider??? merci!
- Sens montage tuyau poêle à bois
- Schéma montage tuyau poêle à bois - Meilleures réponses
- Montage tuyau poêle à bois - Meilleures réponses
- Comment emboiter des tuyaux pour poêle avec ou sans joint ? - Forum Chauffage et climatisation
- Comment monter des tuyaux de fumée pour poêle à bois ? ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Relier un tuyau à un poêle à bois ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Pose d'un tuyau de poele a bois ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Pierre réfractaire poêle à bois cassée - Forum Chauffage bois/pellet/granulés
