Lave vaisselle bosch sgs56m46eu/91
tonton -
 PAPY35 -
Bonjour,voila le lave vaisselle aspire de l eau quand on la jette dans le lave vaisselle mais l eau ne rentre pas . il y a bien de l eau sur l arrive mais depuis que le sivom a intervenu dans la ruelle il m a fais ca dequoi ca pourrai venir merci
7 réponses
Jean Marc
C'est pas tres clair comme explication ...............
Dans un premier temps , vérifiez peut etre les filtres d'arrivée eau : coté robinet ou coté electrovanne
Jean Marc
PAPY35
Pouvez vous vérifier si la pression d'eau sur l'ensemble de votre robinetterie chez vous est normale ou pas déjà.
Si = Non faire appel à la société qui a fait les travaux dans votre rue pour ajuster la pression et vérifiez si votre compteur d'eau le robinet soit bien ouvert à son maxi.
Si = Oui dans ce cas vérifiez l'électrovanne de la machine
tonton
bonsoir,papy35 voila la pression n a pas bouge dans le reste de la maison je vais voir l electrovanne mais le lave vaisselle a maxi 3 ans mais comment la verifier ?
Jean Marc
Démontez le tuyau d'arrivée d'eau a l'arriere de votre appareil , vous verrez deja si l'eau arrive correctement jusqu'à là : cela levera le doute sur l'installation et donc le robinet .
Si OK au niveau du tuyau , il faut enlever le coté de l'appareil et voir au niveau du répartiteur si l'eau arrive ou pas .
Vérifier quand meme que l'electrovanne et bien alimenté en 220V
Jean Marc
tonton
ok merci je vais le faire et je vous tien au courant
tonton
bonjours tout le monde il etait en crasse et il y avait une piece defectueuse mais je ne me rappel plus comment elle se nomme mais bon c est ok c est l essentiel merci a tous
PAPY35
Ravi pour vous que tout est rentré dans l'ordre.
Bon week end
