Comment faire du platre sur un plafond ?
jlm49
labricole.54800 -
labricole.54800 -
je renove ma maison , j'ai fait reapparaitre des poutres anciennes et je dois
refaire le platre entre les solives . le support est de l'éraclite . est-ce que quelqu'un connait des astuces pour que le platre ne durcisse pas trop vite avant d'etre etalé au plafond. toutes les expériences sur le sujet m'intérressent.
merci
- Comment platrer un plafond
- Animal qui court dans le plafond la nuit - Forum Maison
- Laver un plafond sans se fatiguer ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Comment tient un plafond en brique - Forum Maçonnerie
- Peut on peindre mur et plafond en même temps - Guide
- Larves de mites au plafond - Guide
jlm49, pour faire du plâtre c'est assez difficile surtout sur des plafonds.
Pour ma part j'utilise du plâtre à prise lente (PLAFER 900) puis j'incorpore de la colle (PF3) à raison de 1 dose de PF3 pour 3 de plâtre.
L'avantage du PF3 => rend le plâtre plus souple donc plus facile à travailler et elle permet aussi un séchage moins rapide.
Si tu n'as pas l'habitude de travailler avec du plâtre je te conseille au début de faire par petite quantité.
Le forum du bricolage et de la rigolade
http://zibus.webzzanine.net/Forum/
