Problème de Manomètre à 6 bar sur POMPE SURPRESSEUR RIBILAND
FANY79
FANY79 -
FANY79 -
J'ai un surpresseur Ribiland (modèle MH1300 + 60L) qui alimente les Wc. mon problème est que le manomètre indique 6 bar alors qu'il était réglé à 3 bar. La pompe se met en marche dès qu'une chasse d'eau est tirée. Nous avons pensé à une surpression et avons tiré de l'eau de la pompe pour faire descendre cette pression, mais la pompe se déclenche sans que l'aiguille du manomètre ne bouge. Est ce un problème de manomètre bloqué ou de mauvaise pression dans la pompe ? Que puis je faire ?
Merci pour vos réponses.
- Manomètre aiguille rouge et noire
- Fil rouge electricité - Guide
- Multimetre fil rouge et noir - Guide
- Insecte noir et rouge maison - Guide
- Traitement puceron savon noir et vinaigre blanc - Guide
- Dolce gusto clignote rouge et vert ✓ - Forum Electroménager
Merci pour ces réponses, j'ai appelé le vendeur qui m'a conseillé de démonter le manomètre et de verser du vinaigre par la petite vis pour le débloquer. Si ça ne fonctionne pas, il faudra changer le manomètre...
FANY79
RESULTAT : c'était bien le manomètre ! Il a été changé tout fonctionne. Un grand merci
